У меня yamaha psr-410 ведёт себя странно во-первых питчбенд вниз работает нормал... Yamaha PSR-410
Yamaha PSR-410
Вопрос 492149
Sa Fi, Москва
Здравствуйте! У меня Yamaha PSR-410 ведёт себя странно. Во-первых питчбенд вниз работает нормально, а вверх реагирует рывками. Замена еонденсатора 100мкФ/16Вольт ничего не изменила. Есть подозрения на неправильную работу канала АЦП, к которому подводится провод от питчбенд ( вверх).
Еще есть косяк в виде смещения аккомпанемента на один полутон вверх относительно правой части клавиатуры. Причём в режиме без аккомпанемента всё работает нормально ( весь диапазон клавиатуры звучит правильно). Может кто сталкивался с такими проблемами? В чем может быть причина? Есть подозрения на проблемы с ПЗУ аккомпанемента. Тест, приведённый в сервис мануале не отрабатывается полностью.
Ответы 0
Здравствуйте! У моего синтезатора Yamaha PSR-410 странная проблема:1) Джойстик PitchBend при понижении тона работает нормально , а в сторону повышения тона идёт рывками. Замена резистора на исправный (проверен на другом устройстве) показало, что неисправность сохранилась. Есть подозрение на проблемы АЦП процессора.2) При отключенном автоаккомпанементе гармонический ряд звуков правильный, но при включении автоаккомпанемента партия левой руки ( автоаккомпанемента воспроизводится на полтона ниже. Встроенные тесты ( описаны в сервис мануале) проходят частично. и зависают. Есть подозрения либо на сбой в ППЗУ автоаккомпанемента, либо в процессоре.Может кто сталкивался с такими проблемами? Где искать проблему? Может есть у кого дамп ППЗУ ПСР410? для сравнения с тем, что записано в памяти моего инструмента?Возможно кто-то может одолжить материнку от ПСР410 для проверки исправности остальных плат, например контроллера клавиатуры?
