Пср 410 стиль можно создать? Как на пср 510 Yamaha PSR-410
Yamaha PSR-410
Вопрос 553205
Elkg,
Ответы 0
Здравствуйте! У моего синтезатора Yamaha PSR-410 странная проблема:1) Джойстик PitchBend при понижении тона работает нормально , а в сторону повышения тона идёт рывками. Замена резистора на исправный (проверен на другом устройстве) показало, что неисправность сохранилась. Есть подозрение на проблемы АЦП процессора.2) При отключенном автоаккомпанементе гармонический ряд звуков правильный, но при включении автоаккомпанемента партия левой руки ( автоаккомпанемента воспроизводится на полтона ниже. Встроенные тесты ( описаны в сервис мануале) проходят частично. и зависают. Есть подозрения либо на сбой в ППЗУ автоаккомпанемента, либо в процессоре.Может кто сталкивался с такими проблемами? Где искать проблему? Может есть у кого дамп ППЗУ ПСР410? для сравнения с тем, что записано в памяти моего инструмента?Возможно кто-то может одолжить материнку от ПСР410 для проверки исправности остальных плат, например контроллера клавиатуры?
