Лучшая сборка на этой мат плате Asus PRIME H270-PLUS [Ответы 2]
Вопрос 496528
User_q496528, Киев
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Видимо речь идёт о набивке этой материнки комплектующими. По поводу камушка и ОЗУ посмотрите и выберите тут: https://www.asus.com/ru/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h270-plus/helpdesk_cpu/ Корпус исключительно на ваше усмотрение, потому как по дизайну корпусов в принципе единого мнения быть не может, на мой вкус HAF500 от CoolerMaster. Блок питания лучше всего взять Enermax серии Titanium или Platinum хорошей мощности. Накопитель/накопители однозначно берём твёрдотельные Samsung серии PRO M.2 скоростные на желаемый объём. Видеокарточку при финансовых возможностях GeForce RTX4090 или что-нибудь близко к этому. Вот примерно как-то так. Монитор, клавиатуру и мышь думаю, выберите сами.
Yuriy, Нижний Новгород
на эту матринку крайний самый мощный поддерживаемы проц это i7 7700 , по соврменным меркам он уже слишком слабый ему аналоги разве что I3 10100. То есть если поставить его для работы то ок, он еще справится может. для игр уже будут проблемы с ним. То есть очень мощную видеокарту ставить нет смысла. Максимум из современных 3060ти 3070 из амд 6600 или 6600 6700 XT .
