Накатил обновление прошивки камера перестала видится как сбросить на заводские н... HiWatch DS-I200 [Ответы 7]
HiWatch DS-I200
Вопрос 497944
Константин, Красногорск
Накатил обновление прошивки, камера перестала видится. Как сбросить на заводские настройки или хотя-бы разобрать, что-б не поломать?
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
После прошивки адрес быстрее всего улетел в дефолт 192.168.1.64.
Я тоже так думал. Нет.
Что показывает табличка arp при автополучении адресов? Если камера вообще не имеет адреса, то это "кирпич".
Я, вообще-то ищу кнопку для сброса на заводские настройки. Адресс у неё был фиксированный. ни по этому адресу, ни по дефолтному никто не отвечает. SADP её не видит.
Подключите камеру напрямую к компьютеру, запитайте отдельно или через POE-адаптер. На сетевой карточке компьютера задействуйте протокол TCP/IP v.4 с автонастройками, TCP/IP v.6 отключите. В командной строке от администратора посмотрите адрес сетевой карты компьютера ipconfig /all запустите команду arp /a Если в табличке появился неизвестный адрес, быстрее всего это и есть адрес камеры. Если в табличке лишних адресов нет, попытайтесь назначить сетевому адаптеру компьютера адреса из дефолтноой сети камеры или из той, в которой камера была до прошивки и проверьте табличку arp снова. Удачи!
Нет. Не помогло. Ничего он не видит.
Отнёс камеру в сервис. Сбросили настройки минут за 15 и сразу отдали. Денек не взяли.
Анонимный 11 месяцев назад
Добрый день! Подскажите в какой сервис относили?
Анонимный 9 месяцев назад
Рекомендую прочитать эту статью. https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=600529 У меня все получилось без терминальной программы на камерах ipc-t020(b)
