Машинка ны едет 2 раз сигнал дает Tennant t7 80c mt75542 [Ответы 4]
Вопрос 499002
parvizulmasov223, Атланта
Ответы 4
Владислав, Санкт-Петербург
Младший специалист, Ответы: 13, Оценили: 37 раз
Добрый день. Проведите диагностику. Для этого необходимо, при выключенном ключе, зажать кнопки фаст и вентилятор. При зажатых кнопках повернуть ключ и подождать 3 секунды, как начнёт вращаться щётка, кнопки нужно отпустить. Как пройдет полный цикл диагностики посмотрите какие лампочки будут гореть на табло.
Возможно повреждены провода тормоза. Так же посмотрите проводку колеса от платы до колеса.
Спасибо
Нашли причину?
К сожалени не нашел От плате до колеса все провода работают в машинке Тормозов нету сняли его
Александр Морозов 2 года назад
Здравствуйте, удалось найти причину?
