Что такое прерыватели и плавкие предохранители? Tennant t7 80c mt75542 [Ответы 1]
Вопрос 609374
User_q609374, Редмонд
Прерыватели - это восстанавливаемые защитные выключатели электрических цепей, которые прекращают подачу тока в случае перегрузки. После срабатывания прерывателя необходимо дать ему остыть и затем нажать снова для повторного включения. Если перегрузка, вызвавшая срабатывание прерывателя, продолжается, прерыватель будет продолжать прерывать ток в цепи до устранения проблемы. Прерыватели расположены внутри батарейного отсека рядом со счетчиком часов работы. Плавкий предохранитель - это защитное устройство одноразового действия, предназначенное для прекращения протекания тока при перегрузке цепи. Плавкий предохранитель на 100 А располагается внутри отсека батарей рядом со счетчиком часов работы и защищает цепь двигателя перемещения. Важно заменять плавкий предохранитель только предохранителем, рассчитанным на ту же силу тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699463/22
