Высох катридж- почистил спиртом заправил чернилами cs1pg510 не копирует в чем пр... Canon Pixma MP230 [Ответы 1]
Canon Pixma MP230
Вопрос 502141
User_q502141, Москва
высох катридж- почистил спиртом заправил чернилами cs1pg510 не копирует. В чем проблема .
uralrash, Екатеринбург
Тоже есть 2 чернильных засохших принтера. Там у форсунок настолько мелкие отверстия, что промыть их почти или просто невозможно! Думаю, может как-то с помощью ультразвука попробовать? У любой жидкости есть "поверхностное натяжение"-получается типа "плёнки" на поверхности, из-за чего они принимают форму "капли", и это мешает ж-сти проникать в мелкие отверстия (причём, чем мельче отверстие, тем хуже проникновение), а ультразвук "разбивает" это дело(это уже "кавитация"). И ещё, похоже, мешает то, что спирт плохо "смачивает" металлы и пластики, т.е. не "растекается" по контактируемой поверхности, не хватает "текучести". Насколько мне известно, только жидкий гелий при почти абсолютном нуле по Кельвину имеет "абсолютные" текучесть и смачивающее св-во, из-чего он может вытекать из ёмкости, поднимаясь вверх по внутренней стенке, и потом стекая по внешней. Увы, в нашем случае это не пригодится.
