Я купил вторую оперативную память которая подходит по всем параметрам но при еë... MSI G41M-P26 [Ответы 2]
MSI G41M-P26
Вопрос 503469
emilmadarov, Стерлитамак
здравствуйте,я купил вторую оперативную память,которая подходит по всем параметрам,но при еë установке компьютер отказывается давать изображение,как можно решить эту проблему?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Проверьте совместимость памяти тут: https://storage-asset.msi.com/file/test_report/TR10_2194.pdf
Yuriy, Нижний Новгород
какого обьема модуль? 8 гиговые не поддерживаются.
попробуйте рабочим модулем в разных слотах, может слот один мертвый
если память разная , разных брендов и скорее всего ттх то запросто может вместе не рабоать. тут всегда лотерея.
биос на дефолт сбросить попробуйте после установки модуля, батарейку скинуть..
Инструкция по эксплуатации
