Как правильно установить модули памяти на ms-7592? MSI G41M-P26 [Ответы 1]
MSI G41M-P26
Вопрос 784296
User_q784296, Редмонд
Как правильно установить модули памяти на MS-7592?
1. Модуль памяти имеет только один выступ по центру и встанет только в правильной ориентации. 2. Вставьте модуль памяти вертикально в слот DIMM, затем нажмите его до тех пор, пока золотой контакт на модуле памяти глубоко не войдет в слот DIMM. Вы едва увидите золотой контакт, если модуль памяти правильно установлен в слот DIMM. 3. Вручную проверьте, заблокирован ли модуль памяти в слоте DIMM с помощью зажимов по бокам. Важно: в режиме Dual-Channel убедитесь, что вы устанавливаете модули памяти одного типа и плотности в разные слоты DIMM каналов. Чтобы успешно загрузить систему, всегда сначала вставляйте модули памяти в DIMM1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208828/15
Инструкция по эксплуатации
