Что означает  замен /установ контейнер тонера? Как устранить неисправность? Samsung CLX-3305 [Ответы 2]
Samsung CLX-3305
Вопрос 50656
Виталий, Москва
9 лет назад
2 0
Что означает "замен./Установ.контейнер тонера"? Как устранить неисправность?
Олег , Москва
При появлении этого сообщения на дисплее устройства
Итак, открываем переднюю крышку аппарата, вынимаем все четыре картриджа. Затем на левом боку в нише аппарата видим небольшой чёрный блок с маркировкой цветов картриджей - это и есть контейнер. вынимаем его аналогично картриджам (на себя) и вытряхиваем из него в мусорный пакет весь накопившийся старый тонер. Затем двигаемся в сторону умывальника, тщательно промываем контейнер в прохладной воде, затем устанавливаем всё это дело обратно в многофункционалку. Желающие могут протереть контейнер снаружи тряпочкой и просушить внутри феном. Ошибка исчезает, можно печатать дальше.
Аноним 2 года назад
Хотела везти на ремонт .Сделала как вы написали .Заработал .Спасибо !
Анонимный 2 года назад
Спасибо! Все получилось!
Ура, спасибо.
Кто бы мог догадаться, что там есть еще емкость.
Откуда там он (тонер) набрался?
И, его там достаточно много. У меня там был ТОЛЬКО черный.
Насилу избавился.😅
Возможно ли его снова, этот тонер, в катридже использовать, засЫпать?
adison, Абинск
а если не заработало?)
везти в мастерскую?)
картриджи даже новые поставил.
Купил с рук прошитый CLX3305, печатал размыто и бледно, местами были пятна, даже при ЧБ печати. Тонер в картриджах есть, кроме фиолетового. Отпечатано всего 2500 страниц, очень мало!Первым делом решил снять и разобрать блок переноса где находится фотобарабан. Очистил бункер для отработки и вытряхнул всю отработку в блоке переноса, всё было переполнено, будто никогда не вытряхивалось. Почистил магнитный вал (прорезиненный черный) жидкостью для снятия лака, т.к. спиртом не получилось отмыть присутствующее на нём пятно, как раз в месте бледных пятен. Так же в одном месте на фотобарабане спиртом при помощи ватной палочки оттер пару загрязнений на нём. Протёр стеклянную колбу. Почистил контакт на магнитный вал внутри и снаружи.Протёр окошко лазера (под блоком переноса).После сборки принтер стал печатать белые листы! Параллельно с этим обратил внимание что во время работы цикла переноса изображения появился тихий высокочастотный писк, очень похож на писк дросселя.Повторная разборка - сборка не помогла.! Прозвонил штырь магнитного вала и наружный контакт на него - звонится, значит контакт есть.! Во время печати, произвёл замер на плате на контакте магнитного вала - формируется напряжение от 1000-1200в постоянки.! Тест барабана на лампу показал, что на барабане изображение не формируется, но при этом барабан слегка припудрен тонером, а внутри блока переноса (в бункере очистки) начинает скапливаться тонер. Больше никаких манипуляций кроме как с блоком переноса я не производил. ? Мог ли я стереть какой ни будь верхний слой на магнитном валу во время чистки? Читал, что некоторые его и вовсе наждачкой чистят.? Достаточное ли напряжение 1000-1200в приходит на вал?
