Поскажите проблему генератор tss авр fubag startmaster 11500d в автоматическом р... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 2]
Вопрос 506733
dimst79, Москва
Добрый день. Поскажите проблему. Генератор TSS, АВР Fubag Startmaster 11500D.
В автоматическом режиме блок перед запуском долго думает, выдает постоянный сигнал (2) и запускает генератор. Как только в генератор вставлена силовая вилка то АВР глушит генератор, при этом сигнальная лампа двигатель при работающем генераторе не горит а лампа генератор горит. Что может быть?
Николай, Ачинск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Силовую вилку от АВР желательно держать вставленной в силовую розетку генератора. Если при вставленной в генератор вилке он не будет автоматически запускаться, то необходимо проверить правильность подключений и надёжность контактов в АВР. Понимаю что совет не ахти, но начинать разбираться надо от простого к сложному. про
89094303666, Ростов-на-Дону
Подскажите, нашли решение? Точно такая же проблема у меня, спасибо
