У меня твердотопливный котел топольм панель управления пу эвт и1 при использован...
Zota ПУ ЭВТ И1
Добрый день.У меня твердотопливный котел ТопольМ, панель управления ПУ ЭВТ И1.При использовании электроотопления регулятор воды выставлен на 60,воздуха на 24.Но теплоноситель не нагревается до заданной температуры,а только до 40 градусов.При этом нагрев не отключается и котел разогревается медленно.Температура в доме не достигает установленного порога.ТЭН 6квт,исправен,датчики исправны,теплопотери не критичные.Котел подключен к одной фазе на 220в.Раньше таких проблем не было.Котел стоит 5 лет.При топке дровами температура теплоносителя соответствует установленным значениям и нужная температура в помещении держится достаточно долго |
Ответы 6
Почему при включении панели не идёт питание на ТЭН? Индикатор нагрева не горит.
