Не горят индикаторы на панельке при включении морозильной камеры горит только од...
Electrolux ER9092 B
Вопрос 513728
Не горят индикаторы на панельке при включении морозильной камеры. Горит только один индикатор включения холодильной камеры. До этого момента индикатор морозильной камеры ( указатель температуры моргал) потом, после выключения -включения, ( оттаивали морозилку) погасли , горит только один см.выше. Модуль не поставляется . |
Какие разделы содержатся в указаниях по безопасности эксплуатации холодильника?
