Как изменить сторону открывания двери на холодильнике? Electrolux ER9092 B [Ответы 1]
Electrolux ER9092 B
Вопрос 769291
User_q769291, Редмонд
1. Закройте холодильник и выньте вилку из розетки. 2. Снимите вентиляционную решетку. На решетке имеется съемная деталь, которую следует снять и установить на противоположной стороне. 3. Положите холодильник на заднюю панель, под него рекомендуется подложить какую- нибудь мягкую подкладку, для того чтобы за него было затем легче взяться при поднятии его обратно в вертикальное положение. 4. Отверните винты нижней петли и снимите нижнюю дверь. Выверните стержень верхней петли и снимите верхнюю дверь. 5. Промежуточная балка: выньте пластмассовые заглушки с помощью пробойника. Переставьте среднюю петлю на противоположную сторону. Выровняйте вышедшее из отверстий петли волокно и вставьте в отверстия новые заглушки. 6. На дверях переставьте крепления противоположную сторону. В отверстие нижней двери вставьте новую заглушку. 7. Установите верхнюю дверь на место и закрепите стержень верхней петли. Установите нижнюю дверь на место. Установите стержень нижней петли в противоположное положение. Установите нижнюю петлю на место, устраните возможные зазоры с помощью регулирования высоты нижней петли прилагаемым к холодильнику регулировочным ключом. Зафиксируйте положение двери контрящей гайкой. 8. Установите холодильник обратно в вертикальное положение и установите вентиляционную решетку обратно на место. 9. Открутите винты крепления ручек. С помощью пробойника осторожно выньте пластиковые заглушки из отверстий на противоположной стороне дверей, закрепите ручки на освободившихся отверстиях. Вставьте пластиковые заглушки в отверстия, где раньше были закреплены ручки. 10. Установите холодильник на место и удостоверьтесь в том, что он выровнен по горизонтали. См. указания, приведенные в разделе “Установка”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142219/18
