Такой вопрос купили pantum bm5100adn распаковали поставили и настроили как сетев... Pantum BM5100ADN [Ответы 3]
Pantum BM5100ADN
Вопрос 516006
Роман, Киров
Добрый день! Такой вопрос. Купили Pantum BM5100ADN, распаковали, поставили и настроили как сетевой (через Ethernet). Всё отлично было и печать и сканирование. Через несколько дней перестал печатать. Но сканирование в папку через сеть идет без проблем до сих пор. А вот печать уходит в очередь, загружается там часть документа от 128кб до 320кб и встаёт на месте. Принтер ничего не показывает, а в очереди печати на компе, который отправил задание на печать, всё так и висит загружено столько-то кб из ..кб. В windows оповещениях появляется ошибка печати и исчезает. Очередь остается как была. Чистишь очередь, перезагружаешь принтер и тестовый лист распечатывает, но любой документ, даже самый маленький не печатает. Напомню, что сканирование в папку SMB идет без проблем. Подключил через USB, печатает норм. Но хочется добиться печатать по сети! Что можете подсказать?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Похоже что-то с памятью буфера встроенного сетевого модуля. Проще всего подключить напрямую через перехлёстнутый кабель по LAN к компьютеру, поставить драйвер печати и поиграть с настройками печати (печать напрямую или постановка в очередь, затем печать). Если при таком варианте даже "тяжёлые" файлы не затыкаются в очереди печати, то Ваша проблема в коммутаторе, через который подключена к сети МФУшка. Если же проблема на такой связке: компьютер-МФУшка (без коммутатора между ними) сохраняется, то требуется ремонт или замена Pantum BM5100ADN. Удачи!
Павел 2 года назад
Здравствуйте! У меня такая же проблема с печатью по сети. Напрямую подключал, то же самое
Павел 2 года назад
Павел 2 года назад
Так ведут себя все МФУ данной модели
Klaus 2 года назад
Меняйте по гарантии. Проблема в сетевом модуле МФУшки.
Павел 2 года назад
На всех МФУ данной модели эта проблема, получается?
Макс, Ульяновск
Здравствуйте. Как Решилась проблема с Пантум по сетевой печати?
Павел, Ярославль
Здравствуйте! На предприятии такая же проблема с печатью по сети. Есть решение данной проблемы?
