![Посудомоечная машина заливает воду греет сливает но не моет постоит месяц потом... Hotpoint-Ariston LSF 7237 [Ответы 1]](/images/1004383/pimg_1005560.jpeg)
Добрый день, посудомоечная машина заливает воду, греет, сливает, но не моет, постоит месяц, потом все налаживается, и перед тем как это случилось, мигал очень быстро индикатор start/pause, что это может быть? |
Добрый день, если только это мигает, это не ошибка. Просим проверить подключение, КОНЧИК слив шланга, должен быть на расстоянии от пола 60-100 см ( инструкция). Далее вызывает сотруника из АСЦ, контакты в Вашем городе можно узнать через колл-центр 88003333887 |
Ответы 0
Не заканчиваются все режимы с нагревом воды, при этом вода нагревается. На 4 режиме (предварительная мойка) работает штатно, цикл заканчиваетОтветы 2
Здравствуйте. При запуске машины загораются две красные лампочки, вода не поступает, насос гудит и через 5 минут начинают мигать две желтых лампочки "3h" и "9h".Ответы 5
При включении мигает кнопка "start\pause", вода не заливается, посуда не моется.
