Микрофон отображается но не работает на винде микрофон с наушников стоит по умол... A4Tech M70 BLACK+RED [Ответы 1]
Вопрос 520522
Kwwoyi, Москва
Микрофон отображается, но не работает.
На винде микрофон с наушников стоит по умолчанию, в параметрах микрофон везде разрешен, он отображается в параметрах управления звука, но когда говорю или записываю гс, просто тишина. Другой микрофон к пк не был подключен.
На телефоне при использовании наушников, запись идет через динамик телефона
Aves, Нижний Новгород
Возможно, проблема может быть связана с неправильным выбором устройства в качестве источника звука. Попробуйте следующие шаги:
Убедитесь, что микрофон подключен правильно и полностью вставлен в соответствующий разъем на компьютере.
Проверьте, что устройство микрофона выбрано как источник звука по умолчанию. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на значке динамика на панели задач, затем выберите "Звуковые параметры" и перейдите на вкладку "Запись". Проверьте, что устройство микрофона выбрано и активировано.
Проверьте, что уровень звука микрофона настроен правильно. Для этого откройте "Звуковые параметры", перейдите на вкладку "Запись", выберите устройство микрофона и щелкните на кнопке "Свойства". Перейдите на вкладку "Уровни" и убедитесь, что уровень звука не слишком низкий или слишком высокий.
Проверьте, что драйверы для микрофона установлены и работают корректно. Для этого откройте "Диспетчер устройств", найдите микрофон и проверьте его состояние. Если драйверы не установлены или устройство не работает корректно, попробуйте переустановить драйверы или обновить их до последней версии.
Попробуйте использовать другой микрофон, чтобы убедиться, что проблема не связана с самим устройством.
Если эти шаги не помогли решить проблему, может быть полезно обратиться к специалисту по настройке компьютеров или к производителю микрофона для получения дополнительной помощи.
