![Какая мощьность звука музыкальный центр lg xboom ol75dk LG XBOOM OL75DK [Ответы 2]](/images/1589419/pimg_2987597.jpeg)
LG XBOOM OL75DK
Какая мощьность звука Музыкальный центр LG xboom OL75DK, |
Доброго времени Да, 600 Вт. Только это продолжительная предельная (не пиковая) мощность. RMS то есть. "Чистых" Ватт тут ориентировочно 480, тех самых, когда динамики отрабатывают хорошо свой диапазон частот на довольно-таки хорошей громкости, без какого-либо сильного и необратимого износа, в течении долгого времени работы(от 4 часов и до порядка 10-12) *на данной модели вся номинальная мощность будет выдаваться на 25ом делении громкости из 40 *найти номинальные ватты просто: RMS значение нужно умножить на 0.8, чтобы получить чистые значения RMS, как уже писал, это предельная продолжительная мощность, то есть за час/ два работы системы при максимуме у неё ничего не случиться страшного с динамиками. А дальше уже будет хуже: начнёт плавиться эпоксидный слой на медной катушке динамика, от туда с катушки полезут мотки меди и как следствие либо сгорит оставшаяся часть катушки(так как некоторая часть перестала работать из-за потери контакта, отклеивания, а остальная не выдержит подаваемого напряжения в моменте), либо произойдет заклинивании "плавающей" втулки(которая позволяет динамику верх/вниз колебаться). Исходя из данных абзацом выше получается, что номинальный ватт - это чистый Вт. А вот RMS - это прибавка на предел к чистому ватту около 20%. Потому, и выходит значение 0.8 Умножаем рмс Вт на заданное значение(уже без 20% от 100%, дабы получить "исходный" Вт) - получаем реальное значение выходной(чаще всего - средней квадратичной) мощности динамика (звукового давления) *поднагрузил чёт я Вас, но, инфа полезная. На будущее пригодится, особенно при покупке новой аудио техники, чтоб уже в магазине понимать, скока реальной мощи содержится в аппаратуре |
