Как подключить сд ром к этой плате MSI 870-C45 [Ответы 1]
MSI 870-C45
Вопрос 535454
seredenko.serg, Краснодар
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СД РОМ К ЭТОЙ ПЛАТЕ
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сам CD-ROM должен быть для внутреннего использования и иметь интерфейс SATA или IDE. Подключите интерфейсный кабель SATA или шлейф IDE к CD-ROM'у а другой стороной к свободному интерфейсному порту платы. Кроме того подключите свободный питающий кабель от блока питания к разъёму питания CD-ROM'а, при этом для интерфейса SATA может понадобится переходник питания от MOLEX. Все эти манипуляции нужно производить при отключенном электропитании от системного блока. Если сделано всё правильно, то счледует проверить в настройках BIOS, включен ли соответствующий интерфейсный порт и определяется ли CD-ROM материнской платой. Удачи!
Инструкция по эксплуатации
