Устройство контроля давления калибр свд-850п не срабатывает на включение насоса... Калибр СВД- 850П [Ответы 1]
Калибр СВД- 850П
Вопрос 536181
Леонид Беляев, Редмонд
Устройство контроля давления (Калибр СВД-850П) не срабатывает на включение насоса при снижении давления. При повышении давления (примерно 3 бар) насос выключается. При снижении давления практически до 0 насос автоматически не включается. Включается, если легонько постучать по корпусу устройства. Что делать?
1 месяц назад
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12623 раз
Калибр СВД- 850П
открыть реле давления
осмотреть контакты, подключение проводов
пружины, прочистить трубку реле давления
проверить давление резиновой груше
