![При установке температуры отопления не важно на 50 60 или 80 градусов после дост... Electrolux GCB 24 Basic X Fi [Ответы 1]](/images/1015863/pimg_1018310.jpg)
Вопрос 5363
При установке температуры отопления не важно на 50,60 или 80 градусов, после достижения уставки котёл отключается как и положено, насос при этом работает, но включается всегда при снижении температуры до 36-37 градусов. У соседа, в морозы была уставка на максимум 85 градусов, а включался котёл при 65 градусах. Ещё заметил, что при отключении котла или переводе на лето, то первое включение котла возможно и при более высокой температуре чем 37 градусов. Возможно ли повысить нижний предел включения или изменить дельту температуры? |
