Обновил в пк материнскую плату процессор и оперативную память материнская плата... MSI MAG B550 TOMAHAWK [Ответы 2]
Вопрос 536809
okamichen, Риддер
Здравствуйте, обновил в пк материнскую плату процессор и оперативную память, материнская плата не видит монитор, все подключил вроде правильно, пробовал перемыкать контакты сброса на материнской плате, жесткий диск и ссд исправные, видеокарта тоже, выход с монитора дп, подключал к материнской плате в разьем дп и к видеокарте, ничего ге менялось
roz8215, Редмонд
Тоже самое собрал комп но монитор пишет нет сигнала
Denis, Владивосток
Любые манипуляции переустановка или замена SSD, процессора, карты, оперативки, как правило после этого система включается, но не показывает изображение, не работает клавиатура, нет возможности выйти в Биос. Иногда срабатывает такой способ, выключите питание, нажимаете клавишу пуска и удерживаете 5 секунд, будет характерный щелчок, после этого включаете питание и нажимаете клавишу пуск, должно сработать. Но бывают случаи, когда такое не помогает, вариант остается один 100 % рабочий, сброс БИОС через Джапмер очистки данных CMOS это делается так, выключаете питание с розетки или лучше на блоке питания, ищем под батарейкой чуть ниже два металлических пина (штырька) там есть название JBAT1 замыкаете эти два контакта на 5-10 секунд и потом подаете питание и включаете комп, все будет работать, Сам недавно столкнулся с этим 3 часа возился пока не почитал инструкцию к материнской плате.
Вот что в инструкции написано JBAT1: Джапер очистки данных CMOS (Сброс БИОС)
На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь Джемпером.
Сброс настроек БИОС до значений по умолчанию.
1) Выключите компьютер и отключите шнур питания.
2) Используйте джампер (можно отвёртку или любой металлический тонкий предмет, чтобы наложить на два контакта), чтобы замкнуть соответствующие контакты JBAT1 в течении 5-10 секунд.
3) Снимите джампер с контакта JBAT1 нуди уберите отвертку .
4) Подключите шнур питания и включите компьютер.
Джампер это такой контакт замыкающий два пина, в изоляции синего цвета обычно бывает черного.
