![Как установить операционную систему драйверы и утилиты? MSI MAG B550 TOMAHAWK [Ответы 1]](/images/1579722/pimg_2951782.png)
Вопрос 675990
Как установить операционную систему, драйверы и утилиты? |
1. Включите компьютер. 2. Вставьте диск/флешку с установочной версией Windows® 10 в компьютер. 3. Нажмите кнопку Restart на корпусе компьютера. 4. Во время POST (Power-On Self Test) компьютера нажмите клавишу F11, чтобы попасть в меню загрузки. 5. Выберите диск/флешку с установочной версией Windows® 10 в меню загрузки. 6. Нажмите любую клавишу, когда на экране появится сообщение 'Press any key to boot from CD or DVD.'. 7. Следуйте инструкциям на экране для установки Windows® 10. Установка драйверов: 1. Запустите компьютер в Windows® 10. 2. Вставьте диск MSI® Drive Disc в оптический привод. 3. Нажмите на уведомление 'Select to choose what happens with this disc' и выберите 'Run DVDSetup.exe', чтобы открыть установщик. Если вы отключили функцию AutoPlay в Панели управления Windows, вы все равно можете вручную запустить DVDSetup.exe из корневого пути диска MSI Drive Disc. 4. Установщик найдет и перечислит все необходимые драйверы во вкладке Drivers/Software. 5. Нажмите кнопку Install в правом нижнем углу окна. 6. Установка драйверов будет выполняться, после завершения установки будет предложено перезагрузить компьютер. 7. Нажмите кнопку OK, чтобы завершить. 8. Перезагрузите компьютер. Установка утилит: Перед установкой утилит необходимо завершить установку драйверов. 1. Откройте установщик, как описано выше. 2. Нажмите вкладку Utilities. 3. Выберите утилиты, которые вы хотите установить. 4. Нажмите кнопку Install в правом нижнем углу окна. 5. Установка утилит будет выполняться, после завершения установки будет предложено перезагрузить компьютер. 6. Нажмите кнопку OK, чтобы завершить. 7. Перезагрузите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747204/40 |
