Резьба на анодах для vls 80 Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]
Вопрос 538245
Gennadiy Agarunov, Баку
Гуру, Ответы: 130858, Оценили: 12597 раз
Для Ariston ABS VLS PW 80
анод с резьбой М5
Артикул 81 8813
Здравствуйте. Сломался ariston vls pw 80(лопнул выходной бак). Решил использовать только входной бак. Что я сделал:0)Переподключил шланги воды;1)Два термодатчика запихал в одно отверстие тена;2)Питание тена входного бака отсоединил и заизолировал;3)Питание тена выходного бака переставил на входной бак;Проблема: в начальном состоянии, когда вода в баке холодная, включается питание выходного тена, так как я его подключил к входному, то все в порядке и вода нагревается. Когда температура почти достигает заданной(примерно за 2 градуса) питание выходного тена выключается и включается питание входного тена, которое отсоединено и заизолировано. Через минут 30 бойлер выдает ошибку е24, так как не может понять: я же подал питание на тен входного бака, почему же он не нагревается.Вопрос: могу ли я объединить питание входного и выходного бака(соединить провода)? Не коротнет ли, что нибудь в плате?Не умрет ли реле от встречного питания 220В?П.С. в микросхемах не шарю. Работаю на железке. У нас реле мягко говоря побольше:)По РЖДевски я бы поставил многоконтактное силовое реле к контактам которого подключил бы следующее:а)к общим контактам - тен бойлера;б)к тыловым - питание входного бака;в)к фронтовым - питание выходного бака.Но охота обойтись малой кровью.И для чего черные фишки на плате?
Что озночаеть nf
