У меня холодильник норд дх-241-6-020 с 2010г 13 лет ему недавно я заметил что ав... Nord ДХ-241-6-020 [Ответы 1]
Nord ДХ-241-6-020
Вопрос 541421
Юрий, Редмонд
Здравствуйте! У меня холодильник НОРД ДХ-241-6-020 с 2010г, 13 лет ему. Недавно я заметил, что автооттайка не работает, в ХК образуется наледь. А компрессор не отключается, работает без перерыва.
Я положил в морозилку термометр. Там температура опускается до -30. Решил отключать холодильник на ночь, чтобы сберечь компрессор. Утром температура в морозилке поднялась до нуля. А в ХК было плюс 15. Значит проблема в уплотнителе? Или и реле неисправно? Как определить точно, что заменить?
В интернет м-нах есть уплотнители для модели 000 и 021, а у меня 020. В чём разница непонятно, или нет существенной разницы? И какого производителя покупать? Или у вас есть фирменный м-н? Я сейчас пытаюсь понять что покупать конкретно и где. Может и реле тоже надо заменить?
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
Сменить терморегулятор
промыть уплотнитель двери моющим для посуды
для проверки прилегания уплотнителя двери воспользоваться листом тонкой бумаги (при закрывании лист бумаги не возможно легко достать)
Холодильник DX 241-6-040, ПЗР 03 4,8-09А. При подключении его к сети загораются светодиоды на верхней панели и освещение холодильной камеры, мотор компрессор молчит. Проверены контакты (все читые, окислов нет), проверен электроконденсатор (исправен), подключен мотор-компрессор напрямую к сети ( рабочая обмотка включена была постоянно, пусковая - кратковременно, работает, все нормально), проверен терморегулятор (что интересно, при температуре внутри холодильника +8, контакты терморегулятора разомкнуты, вращение регулировочной ручки, замыкание контактов с помощью нажатием отверткой до щелчка ни к чему не привело), при вскрытии ПЗР не обнаружилось ни окислов, не подгораний. Методом тыка было установлено, что при насильном замыкании контаков на терморегуляторе и биметаллической пластине холодильник запустился и стал нормально работать. Вопрос: 1.почему контакты на терморегуляторе и биметаллической пластинке ПЗР - разомкнуты? 2.Не совсем понятен принцип работы пускового реле?
Ответы 0
инструкция
