Как выключить вернюю часть холодильника без выключения морозилки AEG SANTO S70408 KG
AEG SANTO S70408 KG
Вопрос 544946
Svetlana Eleyteriadoy, Салоники
как выключить вернюю часть холодильника без выключения. морозилки
Установка температуры С помощью соответствующего Кнопки установки температуры Вы можете установить желаемую температуру отдельно для холодильного и отдельно для морозильного помещения. с® 5 1. Нажмите на кнопки „+" (ТЕПЛЕЕ) и (ХОЛОДНЕЕ). Указатель температуры переключается на мигающие цифры, означающие заданную в настоящий момент температуру. 2. Установите нужную температуру с помощью кнопок „+" (ТЕПЛЕЕ) и (ХОЛОДНЕЕ) (см. раздел "Кнопки установки температуры"). Указатель температуры сейчас же начинает показывать измененную заданную температуру. При каждом следующем нажатии на кнопку заданная температура переставляется соответственно на 1 °C. Регулируемый температурный диапазон для морозильного помещения: От-15°С до -24°С. Регулируемый диапазон температур для холодильного помещения: от +2 °C до +8 °C, +15 °C (переключение в режим “Отпуск”).  Как правило, достаточно низкой температурой хранения — продуктов питания в холодильном помещении считается температура +5 °C. С точки зрения диетологии достаточно низкой температурой хранения замороженных продуктов питания в морозильном помещении является температура -18 °C. 3. Если после установки нужной температуры не происходит дальнейшего нажатия на эти кнопки, прибл. через 5 секунд указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры. Мигающие цифры на табло переходят в режим постоянного свечения. Указание: Если только что производилось автоматическое размораживание, то при перестановке терморегулятора компрессор включается по прошествии некоторого времени. Внимание! Проверяйте, пожалуйста, регулярно по красному предупредительному индикатору и по указателю температуры, как поддерживается температура хранения. 24 818 34 64-00/0
