Столкнулся с такой проблемой  приобрёл ресивер jvc rx 5042s и там нигде нет наст... JVC RX-6042S [Ответы 2]
JVC RX-6042S
Вопрос 545524
Vadym, Редмонд
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой , приобрёл ресивер jvc rx 5042s и там нигде нет настройки басс, требл, может они вообще отсутствуют там , подскажите пожалуйста)
gabel.vadim, Баку
5 месяцев назад
Настройки Басса ? Есть эквалайзер 5 полосный,нужно нажать Adjust,а дальше Multi Jog передвигать,на пульте есть BassBoost) если вы подключили Сабвуфер через тюльпаны,то в режиме Surround PL2 Music нажимаем SabWoofer Out и увас на вашем сабвуфер прибавляется +5 db если выставить ещё Crossover на 100 или 200 Hz бассы будут более мягче и обьемней)
gabel.vadim, Баку
5 месяцев назад
Кстати если громкость поставить не ниже 12-14 и включить Surround Pl2 music,и увас сабвуфер подключен через выходы Ауди тюльпаны,то можно спокойна включать кнопку SabWoofer out она работает в этом режиме как тонокомпенсация,только когда включен Surround PL2Music в других dsp она не влияет) может только где есть Театр 1-2) Crossover заметил даёт хорошие бассы на 100hz и 200hz ) ,на 80 hz и 120-150hz он жестковатый.
