Материнская плата asus h81m-kпроцессор intel core i3-4150опишу суть проблемы:поп... Asus h81m-k [Ответы 1]
Asus h81m-k
Вопрос 551046
Dan'ko, Таллин
Доброго времени суток!
Материнская плата ASUS H81M-K
Процессор Intel Core i3-4150
Опишу суть проблемы:
Попала в руки выше указанная материнская плата, у которой при включении начинают работать куллеры на ЦП и дискретной видеокарте, но изображение на экран не выводится.
При подключении спикера от него никаких сигналов не поступает.
После отключения видеокарты сигналов тоже нету, а вот после отключения оперативной памяти появляется один длинный и два коротких сигнала.
Проблема проявилась после подключения неисправного модуля ОЗУ (до этого все работало).
Сброс BIOS не помогает((
Может ли помочь прошивка BIOS программатором? Задаю такой вопрос т. к. программатор нужно покупать, хоть он и стоит недорого, но не хочется выбрасывать деньги на ветер.
Может быть у кого-то был подобный случай, буду благодарен любым советам;)
Klaus, Санкт-Петербург
С этим процессором будет работать плата с актуальной прошивкой BIOS, посмотреть можно тут: https://www.asus.com/ru/motherboards-components/motherboards/business/h81mk/helpdesk_cpu/?model2Name=H81MK Модули памяти подходят тоже не все, выбирать нужно из перечня тут: https://www.asus.com/ru/motherboards-components/motherboards/business/h81mk/helpdesk_qvl/?model2Name=H81MK Включать без модулей памяти не имеет смысла, работать не будет. Попробуйте временно поставить камень попроще. Если запустится обновите BIOS. Если не запустится с простеньким камнем и рекомендованной памятью, то дешевле плату отправить в утиль и взять что-то из б/у под этот камень. Удачи!
