Посудомойка hotpoint-ariston lsf 8357 ошибка а3 как устранить? Hotpoint-Ariston LSF 8357 WH [Ответы 1]
Вопрос 552643
rumuravevs76, Санкт-Петербург
Посудомойка Hotpoint-Ariston LSF 8357 ошибка А3 как устранить?
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Неисправность в системе слива воды
см шланг слива сдавлен
забиты фильтра насоса рецеркуляции
неисправен сам насос
https://mcgrp.ru/files/viewer/4880/10
Добрый день дело так раньше на 54 минуте ( в любой програме начинала сильно гудеть на всю квартиру мы ее выключали и с 3-8 попытки удавалась включить ее без звука). Я разобрал всю машинку до винтика все перемыл (кроме отводных и подводных шлангов) к ним невозможно добратся. Собрал и о чудо заработала почти 2 месяца работала А теперь при старте в течении первой минуты загорается ошибка А5 (как я понимаю, а я плохо понимаю в электрике) на вводном шланге стоит какойто электро клапан он просто иногда неоткрывается вернее происходит его сробатывание (слашно щелчок когда обжимаеш рукой) но и когда вода идет то тоже горит ошибка. Она может запкстится раза с 10 и все работает, может запускатся 10 раз подрят. есть ли каконето конкретное ришение моей проблема (тыкните пальцем че надо поменять) или надо в сервис. Машинка уж лет 5.
Что такое ошибка F11
9 лет назад
