Есть ли защита от превышения входного напряжения? Dometic CDF-18 [Ответы 1]
Dometic CDF-18
Вопрос 554314
Сергей Попов, Луховицы
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
Если холодильник работает при выключенном зажигании в автомобиле, то холодильник отключается автоматически, как только напряжение питания падает ниже установленного значения. Холодильник включается снова, когда благодаря заряду батареи достигается напряжение повторного включения.
При отключении защитным реле аккумуляторная батарея не имеет своей полной зарядной емкости; избегайте многократного пуска или работы потребителей тока без длительных периодов заряда. Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея снова заряжалась
