При подключении к rotel a12 смартфона через блютуз каждый раз возникают проблемы... Rotel A12
Rotel A12
Вопрос 565513
holy2007, Санкт-Петербург
Здравствуйте. При подключении к Rotel A12 смартфона через блютуз каждый раз возникают проблемы: Автоматически вообще не подключается. При принудительном подключении из списка (в меню смартфона) доступных устройств, пишет: подключение невозможно. Приходится удалять подключение и проводить поиск по новой. При этом, смартфон нужно положить как можно ближе к антенне усилителя, и тогда, может быть, в списке появится Rotel Bluetooth(920C90) и можно будет подключиться. К качеству подключения претензий нет, держится надежно, в квартире мертвых зон не обнаружено. Но как только соединение разорвано, всю процедуру надо повторять. Что характерно, в руководстве эта ситуация описана, но то, что они предлагают в качестве решения (см. выше), скорее напоминает танцы с бубном, чем серьезный ответ. Что сделать, чтобы исправить ситуацию?
