Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании усилителя 2 a12 s... Rotel A12 [Ответы 1]
Rotel A12
Вопрос 797594
User_q797594, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании усилителя 2 A12 Stereo Integrated Amplifier?
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При использовании усилителя 2 A12 Stereo Integrated Amplifier необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Устройство должно быть подключено к источнику питания только указанного типа и напряжения, указанного на задней панели (США: 120 В / 60 Гц, ЕС: 230 В / 50 Гц). 2. Подключайте компонент к розетке только с помощью поставляемого кабеля питания или его точного эквивалента. Не модифицируйте поставляемый кабель. 3. Не используйте удлинительные кабели. 4. При обнаружении повреждений шнура питания или вилки, попадания предметов или жидкости в устройство, экспозиции устройства дождю, неправильной работы или повреждения устройства, немедленно прекратите использование и обратитесь к квалифицированному сервисному агенту. 5. Батарейки в пульте дистанционного управления не должны подвергаться воздействию избыточной температуры, такой как солнечный свет, огонь или другие источники тепла. 6. Не размещайте устройство на поверхностях, которые могут заблокировать вентиляционные отверстия. 7. Соблюдайте все инструкции перед подключением или эксплуатацией компонента. 8. Чистите корпус только сухой тканью или пылесосом. 9. Не используйте устройство вблизи воды. 10. Обеспечьте минимум 10 см свободного пространства вокруг устройства. 11. Держите устройство вдали от радиаторов, отопительных регистров, печей или любых других приборов, вырабатывающих тепло. 12. Устройство должно использоваться в нетропическом климате. 13. Не позволяйте иностранным предметам попадать в корпус устройства. 14. Не подвергайте устройство воздействию влаги. 15. Не размещайте на устройстве объекты, наполненные жидкостью, такие как вазы. 16. Не позволяйте устройству попадать в капли или брызги воды. 17. Если устройство было подвергнуто воздействию влаги или в корпус попал иностранный объект, немедленно отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра и необходимых ремонтных работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265633/2
Ответы 0
Здравствуйте. При подключении к Rotel A12 смартфона через блютуз каждый раз возникают проблемы: Автоматически вообще не подключается. При принудительном подключении из списка (в меню смартфона) доступных устройств, пишет: подключение невозможно. Приходится удалять подключение и проводить поиск по новой. При этом, смартфон нужно положить как можно ближе к антенне усилителя, и тогда, может быть, в списке появится Rotel Bluetooth(920C90) и можно будет подключиться. К качеству подключения претензий нет, держится надежно, в квартире мертвых зон не обнаружено. Но как только соединение разорвано, всю процедуру надо повторять. Что характерно, в руководстве эта ситуация описана, но то, что они предлагают в качестве решения (см. выше), скорее напоминает танцы с бубном, чем серьезный ответ. Что сделать, чтобы исправить ситуацию?
