Можно ли использовать воду после нагрева до определенной температуры и отключени...
Термекс ER 80 V
Вопрос 5676
Валерий, Екатеринбург
13 лет назад
Здравствуйте.Можно ли использовать воду после нагрева до определенной температуры и отключения от розетки,закрытия крана холодной воды(чтобы не остывала воды от поступления новой порции хлоодной воды из сети?Не раздавит ли разрежение емкость? Водонагреватель Термекс IF 80V. P.S.Просьба приложить чертеж Термекса IF 80 V
Инженер, Рубежное ★ Лучший ответ (1)
12 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4145 раз
Если схема подключения водонагревателя была выполнена правильно, то избыточное давление внутри бака не должно образовываться, так как сброс пойдет через клапан. Но возможно в таком случае появление воздушных пробок и еще есть ряд нехороших нюансов связанных с принципом нагрева воды.
Дмитрий, Москва ★ Лучший ответ (1)
12 лет назад
Здравствуйте. Уже менял тен в первый год по гарантии, сегодне стало опять при минемальном положении регулятора температуры выбеват прерыватель или как его там зовут, который находится на проводе перед вилкой. При максимальном положении регулятора, вырубает общий пакетник в доме. Вопрос: если это тен, то вроде его должно выбевать сразу при включении, а он всетаки какоето время и в каком то положении нагревает воду. Может это сам пластиковый регулятор-термостат либо провад или всетаки тен накрывается, и где все это приобрести?
Термекс ER 80 V Инструкция по эксплуатации
Страницы: 11
Формат: pdf
Загрузки: 261
Термекс ER 80 V Руководство по эксплуатации
Страницы: 52
Формат: pdf
Загрузки: 240
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
