Машина работает на коротких программах корректно при запуске программ хлопок бел... Hotpoint NUS 5015 S RU [Ответы 1]
Вопрос 571796
ptischkasoika, Москва
Доброго времени суток. Машина работает на коротких программах корректно. При запуске программ хлопок, белый, эко-хлопок машинка продолжает до полоскания многократно заливать и сливать воду, стирая при этом и программа длится гораздо дольше указанного времени, до полоскания дело так и не доходит, при этом на дисплее постоянно отражается время 1 минута до окончания стирки. Останавливаю программу и переключаю на полоскание и отжим или слив и отжим и так завершаю начатое. Что делать, подскажите, пожалуйста. Машинку только купили, пользуемся неделю.
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
Проверяйте установку шланга слива (низко установлен)
напряжение в сети нестабильно
давление воды на подаче низкое
если все делается по инструкции и есть гарантия обращайтесь к сервисному инженеру
если Б/У проверяйте нагрев воды тен, двигатель обмотки, плату управления пайку, возможно слетели настройки программ энергонезависимой памяти
