Какие параметры необходимо проверить перед отправкой изображений в виде вложений... Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 573183
User_q573183, Редмонд
Какие параметры необходимо проверить перед отправкой изображений в виде вложений в электронные письма?
11 месяцев назад
Перед передачей изображений, загруженных в аппарат, в виде вложений в электронные письма необходимо проверить следующее: • Данный аппарат подключен по сети к почтовому серверу. Рекомендуется использовать постоянное подключение по локальной сети. • Зарегистрировать IP-адрес или имя хоста сервера SMTP, используя COMMAND CENTER. • Убедиться, что размер электронных писем не ограничен, так как очень большие сообщения отправить невозможно. • Проверить адрес отправителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/60
