Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному лазерному издел... Samsung MAX-C570 [Ответы 1]
Samsung MAX-C570
Вопрос 573196
User_q573196, Редмонд
Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному лазерному изделию класса 1?
Предупреждения по технике безопасности для данного лазерного изделия класса 1 включают следующие: - Опасность поражения электрическим током. Не открывать и не снимать заднюю крышку, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному специалисту. - Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в инструкции, может привести к опасному облучению лазером. - Невидимое лазерное излучение. При снятии кожуха и отключении блокировочных контактов избегайте попадания под луч лазера. - Символы указывают на наличие деталей под опасным напряжением и важных инструкций в документации. - Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания изделия под дождь или в условия высокой влажности. - Для избежания поражения электрическим током, полностью вставляйте вилку в розетку так, чтобы широкая пластина вилки совпала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792/2
