Как измерить температуру с использованием сопротивление-температурных датчиков r... Fluke 725 [Ответы 1]
Fluke 725
Вопрос 573276
User_q573276, Редмонд
Как измерить температуру с использованием сопротивление-температурных датчиков (RTD)?
Для измерения температуры с использованием RTD-входа следуйте следующим инструкциям: 1. При необходимости нажмите кнопку M для перехода в режим ИЗМЕРЕНИЕ. 2. Нажмите кнопку R для отображения RTD. Если нужно, продолжайте нажимать эту кнопку для выбора нужного типа RTD. 3. Нажмите кнопку X или W для выбора 2-, 3- или 4-проводного подключения. 4. Подключите RTD к входным терминалам, как показано на Рисунке 11. 5. При необходимости вы можете переключаться между единицами измерения °C или °F, нажимая кнопку D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5530/33
