Как подключить калибратор для симуляции термопары? Fluke 725 [Ответы 1]
Fluke 725
Вопрос 573277
User_q573277, Редмонд
Для подключения калибратора к прибору для испытаний с использованием термопарного провода и соответствующего мини-разъема термопары (поляризованный разъем термопары с плоскими, расположенными в линию клиньями, расстояние между которыми составляет 7,9 мм [0,312 дюйма] от центра до центра). Один контакт шире другого. Не пытайтесь вставить мини-разъем неправильно поляризованным. На рисунке 16 показано это подключение. Для симуляции термопары выполните следующие действия: 1. Подсоедините выводы термопары к соответствующему мини-разъему термопары, затем к входу/выходу термопары, как показано на рисунке 16. 2. При необходимости нажмите кнопку M для режима ИСТОЧНИК. 3. Нажмите кнопку T для отображения термопары. При желании продолжайте нажимать эту кнопку для выбора желаемого типа термопары. 4. Введите желаемую температуру, нажимая клавиши X и W. Нажмите клавиши Y и Z, чтобы выбрать другую цифру для редактирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5530/42
