Каким образом можно получить доступ к command center? Kyocera FS-C2026MFP+Ext [Ответы 1]
Вопрос 573301
User_q573301, Редмонд
Каким образом можно получить доступ к COMMAND CENTER?
Для получения доступа к COMMAND CENTER необходимо выполнить следующие шаги: 1. Запустите Web-обозреватель. 2. В поле 'Адрес' или 'Местоположение' введите IP-адрес аппарата, например, http://192.168.48.21/. 3. На web-странице отобразится основная информация об аппарате и COMMAND CENTER, а также их текущее состояние. 4. Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана. Значения в каждой категории устанавливаются отдельно. Если на работу с COMMAND CENTER установлены ограничения, введите правильный пароль для доступа к страницам, отличным от начальной. Параметр по умолчанию: admin00. Пароль можно изменять. Дополнительную информацию можно найти в документе Руководство по эксплуатации KYOCERA COMMAND CENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5797/63
