![Какие условия окружающей среды рекомендуется соблюдать при эксплуатации аппарата... Kyocera FS-C2026MFP+Ext [Ответы 1]](/images/1005216/pimg_1006562.jpg)
Вопрос 635731
Какие условия окружающей среды рекомендуется соблюдать при эксплуатации аппарата? |
Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях окружающей среды: температура от 10 до 32,5 °C и влажность от 15 до 80%. Неблагоприятные условия окружающей среды, такие как прямой солнечный свет, вибрация, резкие перепады температуры, прямые потоки горячего или холодного воздуха и плохая вентиляция, могут негативно сказаться на качестве изображения. При перемещении аппарата после установки следует избегать непрочного материала пола, чтобы не повредить ролики. При копировании выделяется некоторое количество озона, но оно незначительно и не оказывает отрицательного влияния на здоровье. Однако, при длительном использовании аппарата в помещении с плохой вентиляцией или при изготовлении большого количества копий, может возникать неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5797/21 |
