Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? Kyocera TASKalfa 181 [Ответы 1]
Вопрос 573343
User_q573343, Редмонд
При установке аппарата необходимо избегать установки на неустойчивой или неровной поверхности, чтобы предотвратить его переворачивание и падение, что может привести к травме пользователя или повреждению аппарата. Также не рекомендуется устанавливать аппарат во влажных, пыльных и сильно загрязненных местах. В случае попадания пыли или грязи на вилку шнура питания, ее следует протереть, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Для предотвращения возгорания необходимо избегать установки аппарата рядом с батареями, обогревателями и другими источниками тепла, а также около открытого огня. Для обеспечения доступа внутрь аппарата при необходимости замены компонентов и технического обслуживания, а также для предотвращения его нагревания, необходимо оставлять достаточно свободного пространства в соответствии с указанными размерами на рисунке. Также следует обеспечивать достаточное свободное пространство около вентиляционных отверстий аппарата для обеспечения оптимальной вентиляции внутри него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6103/9
