![Как подключить компьютер к проектору? Nec V230X [Ответы 1]](/images/1007899/pimg_1009377.jpg)
Nec V230X
Вопрос 573551
Как подключить компьютер к проектору? |
Для подключения компьютера к проектору следует выполнить следующие шаги: 1. Установите проектор в режим ожидания и отключите питание компьютера. 2. Подключите компьютер к проектору с помощью соответствующего кабеля (например, VGA или HDMI). 3. Включите компьютер после подключения к проектору. 4. Если используется пульт дистанционного управления, убедитесь, что экран не пустой из-за включенной экранной заставки или программы управления электропитанием компьютера. 5. Для включения внешнего экрана на ноутбуке используйте комбинацию клавиш Fn и одной из функциональных клавиш (например, Fn+F3 для ноутбуков марки NEC или Fn+F8 для ноутбуков марки Dell). 6. После подключения аудиокабеля к компьютеру, уменьшите громкость динамиков компьютера и установите необходимую громкость для проектора и компьютера, чтобы избежать повреждения слуха. 7. Если используется старая версия порта видеосигнала компьютера Macintosh, рекомендуется использовать после- довательный штырьковый адаптер. 8. Для подключения кабеля HDMI используйте кабель High Speed HDMI®. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15780/22 |
