![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пилой? Greenline GL 425 [Ответы 1]](/images/1015232/pimg_1017534.jpg)
Greenline GL 425
Вопрос 573589
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пилой? |
При работе с пилой необходимо обратить внимание на следующие меры безопасности: 1. Проверьте, чтобы цепь была надежно закреплена и не была ослаблена. Ослабленная цепь может соскочить с шины и стать причиной серьезных увечий. 2. При доливании топлива снимайте крышку топливного бака осторожно. Этот двигатель работает только на бензине А-92. Неправильно приготовленная смесь может стать причиной поломки пилы. Для безупречной работы двигателя топливо должно быть смешано с маслом, предназначенным для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Следуйте рекомендациям производителя на упаковке используемого масла. 3. Смешивайте топливную смесь в соответствии с пропорциями, указанными производителем масла. Пропорцию 1:40 можно выдержать, смешивая 25 мл масла и 1 л бензина. Пропорцию 1:50 можно выдержать, смешивая 20 мл масла на 1 л бензина. Используйте только свежеприготовленную смесь, так как топливная смесь имеет ограниченный срок годности и хранится не более 14 дней. 4. Не используйте автомобильное и другие виды масел, так как они могут привести к поломкам двигателя. 5. Следуйте указаниям, приведенным производителем масла при смешивании топлива. 6. Следуйте правилам техники безопасности, описанным в разделе 'БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ТОПЛИВОМ'. 7. Шина и цепь пилы нуждаются в постоянной смазке. Перед началом работы убедитесь, что масляный бак полон. Недостаточное количество масла может привести к перегреву цепи и шины и, как следствие, к их разрушению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16259/21 |
