Какие положения комбинированного рычага используются для запуска двигателя? Greenline GL 425 [Ответы 1]
Greenline GL 425
Вопрос 573590
User_q573590, Редмонд
Для запуска двигателя комбинированный рычаг должен быть установлен в положение (1) - пуск холодного двигателя. Если рычаг находится в положении нормального режима работы (3), нужно нажать рычаг дросселя и переставить рычаг комбинированного переключения вниз. Положение пуска холодного двигателя: пусковая заслонка закрыта, рычаг управления подачей топлива в положении пуска. В этом положении запускается холодный двигатель. После первого зажигания рычаг комбинированного переключения должен быть установлен в положение (2) - пуск прогретого двигателя: рычаг комбинированного переключения передвинуть на одну позицию наверх. Положение пуска прогретого двигателя: пусковая заслонка открыта, рычаг управления подачей топлива в положении пуска. Если рычаг остается в положении пуска холодного двигателя, то камера сгорания переполняется и двигатель «захлебывается». Комбирычаг должен находиться в положении пуска прогретого двигателя (2) также в том случае, если двигатель уже работает, но еще не прогрелся. Комбирычаг зафиксирован и может быть переставлен в положение нормального режима (3) только рычагом управления подачей топлива - не применять силу! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16259/23
