Как можно подключить телевизор toshiba к домашней сети? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 573940
User_q573940, Редмонд
Как можно подключить телевизор Toshiba к домашней сети?
Телевизор Toshiba можно подключить к домашней сети с помощью порта LAN. Это позволит использовать его для доступа к фотографиям, видео- и аудиофайлам, хранящимся на медиа-сервере, а также для их воспроизведения на телевизоре. Для подключения к общественной сети рекомендуется использовать маршрутизатор, а в частной сети - сетевые медиа-устройства. При подключении телевизора к ПК напрямую следует использовать перекрестный сетевой кабель. При использовании концентратора или коммутатора потребуется настройка сетевого адреса вручную. При использовании маршрутизатора с поддержкой протокола DHCP можно воспользоваться автоматической настройкой. Также следует обратиться к производителю ПК для получения информации о подробных настройках. Беспроводные приборы могут создавать помехи для работы функции Intel Wireless Display. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/12
