![Какие элементы меню появляются при установке значения кабель для параметра антен... Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]](/images/1023973/pimg_1299678.jpg)
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 573942
Какие элементы меню появляются при установке значения Кабель для параметра Антенна/Кабель/Спутник в ручной настройке DTV? |
При установке значения Кабель для параметра Антенна/Кабель/Спутник в ручной настройке DTV, элементы меню выглядят следующим образом: Частота: Ввод определенной частоты для сканирования, Модуляция: Выбор одной из пяти настроек квадратурной модуляции, Скор. передачи символов: Ввод определенной скорости передачи данных (Кс/с) при ручном сканировании. Для начала сканирования нужно выделить пункт Нач. скан. и нажать OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/26 |
Как отрегулировать положение изображения на телевизоре при подключении компьютера?
