![Как отрегулировать положение изображения на телевизоре при подключении компьютер... Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]](/images/1023973/pimg_1299678.jpg)
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 663567
Как отрегулировать положение изображения на телевизоре при подключении компьютера? |
Для отрегулировки положения изображения на телевизоре при подключении компьютера следуйте следующим шагам: a. Нажмите кнопки и B / b, чтобы выделить иконку Изображение. b. С помощью кнопок c и B / b выберите значение Установки дисплея и нажмите OK. c. Нажмите B / b, чтобы выбрать параметр Настройки ПК, и нажмите кнопку OK. d. Нажмите B / b, чтобы выбрать параметр, и нажмите кнопку C / c, чтобы отрегулировать настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/82 |
Какие функции выполняют кнопки телетекста на пульте дистанционного управления?
