Как можно использовать функцию блокир панели на телевизоре? Toshiba 47VL963 [Ответы 1]
Toshiba 47VL963
Вопрос 573950
User_q573950, Редмонд
Как можно использовать функцию Блокир. панели на телевизоре?
С помощью функции Блокир. панели можно блокировать кнопки на телевизоре. Кнопками на пульте дистанционного управления можно пользоваться. Чтобы включить функцию Блокир. панели, следует нажать кнопку MENU / C c, затем выбрать значок Настройка и значок Предпочтения, и нажать кнопку OK. Затем выберите параметр Блокир. панели и установите значение Вкл. При нажатии кнопок на телевизоре будет отображаться напоминание об активной блокировке. Если будет нажата кнопка режима ожидания, телевизор выключится, и включить его можно будет только с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25557/56
