![Как перемещать и сохранять каналы на телевизоре? Toshiba 47VL963 [Ответы 1]](/images/1023979/pimg_1028287.jpg)
Toshiba 47VL963
Вопрос 663572
Как перемещать и сохранять каналы на телевизоре? |
Для перемещения и сохранения каналов на телевизоре выполните следующие действия: a) В меню Настройка системы выберите пункт ATV Ручная Настройка. b) С помощью кнопки B или b выделите канал, который нужно переместить, затем нажмите кнопку c. c) С помощью кнопки B или b перейдите к предпочтительной позиции. При этом другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место. d) Нажмите кнопку C для сохранения изменений. При необходимости повторите действие, затем нажмите EXIT. Примечание: Данные инструкции относятся к настройке ATV (аналогового) телевизора. Для DTV (цифрового) телевизора процесс настройки будет отличаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25557/25 |
