![Как изменить частоту синхросигнала на телевизоре? Toshiba 47VL963 [Ответы 1]](/images/1023979/pimg_1028287.jpg)
Toshiba 47VL963
Вопрос 573952
Как изменить частоту синхросигнала на телевизоре? |
Для изменения частоты синхросигнала на телевизоре выполните следующие действия: a) В меню Установки дисплея нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать элемент Настройки ПК и нажмите OK. b) Нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр Частота синхросигнала. c) Нажимайте кнопку C или c и выполняйте регулировку, пока изображение не станет четким. Для восстановления исходных заводских настроек всех элементов используйте пункт 'Сброс'. Примечание: Если ваш компьютер подключен через HDMI, эти функции могут быть недоступны. При изменении настроек ПК экран на короткое время может стать нечитаемым, но это не является признаком неисправности. Настройки по умолчанию и диапазоны регулирования зависят от формата входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25557/66 |
Какие функции предоставляет управление с помощью пульта дистанционного управления?
